热分析仪
人来人往
第1楼2015/10/30
样品或方法对坩埚规格要求很严格吗?
KK-yiqi
第2楼2015/10/30
其实只要坩埚材质没问题,能放进去,热接触良好,对于一般测试来说,是不会有问题的。不知道配备自动进样器的是否有影响。
tutm
第3楼2015/10/30
同意,就是这样啊。
第4楼2015/10/31
是的主要是自动进样器加持参数可能要做调整
第5楼2015/11/24
手动进样基本上没什么尺寸要求,只要放得上去就行。我们过去还自己做过几个坩埚,大小都不一样的,照样用
lucy1204
第6楼2015/12/24
一般没有影响,只要样品盘和参比盘是一样的,导热一样就行。如果配自动进样器,就还要考虑夹样品的稳定性,是否会出现夹不住的问题,我之前换DSC国产盘,经常夹样品掉下来,很烦人。
