什么情况下可以手动积分
化学药检测
  • 液相色谱图什么情况下可以手动积分呢?还是方法确定后就不可以手动积分了?
  • 青林
    第1楼2015/10/30
    可以的,不过要首先保证其数据的操作性
  • 土老冒豆豆
    第2楼2015/10/31
    手动积分得有个度吧,不然可以让峰面积变化很大的,对于一些峰形不太好的色谱峰来说。
  • tianru的爸爸
    第3楼2015/11/02
    如果自动积分有明显差错,就手动。
    如何判断有明显差错,是个问题。
  • 青林
    第4楼2015/11/17
    这个手动积分,怎么积分,也要在文件中体现的
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:如果自动积分有明显差错,就手动。
    如何判断有明显差错,是个问题。
  • 浪淘沙隐
    第5楼2015/11/18
    我的看法是,在工艺研究前期,因为杂质多而杂,这时候如果一定要用手动积分,可能费时而费力,还不一定能完美,这时候不如用手动积分。其实对于agilent来说,手动积分会显示在报告中,这个痕迹是不能抹掉的,如果现考老师有疑问的话,直接调用图谱就好了,是不是故意将某个峰特殊处理,是可以查出来的。
  • 云雀
    第6楼2015/11/27
    前期研究阶段还是手动积分好~
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:我的看法是,在工艺研究前期,因为杂质多而杂,这时候如果一定要用手动积分,可能费时而费力,还不一定能完美,这时候不如用手动积分。其实对于agilent来说,手动积分会显示在报告中,这个痕迹是不能抹掉的,如果现考老师有疑问的话,直接调用图谱就好了,是不是故意将某个峰特殊处理,是可以查出来的。
  • 菜田恋雪
    第7楼2015/12/31
    我们在化药检测有关物质的时候有时会有不能完全分开的两个峰,只能手动积分,还有一些小杂质峰也会手动积分。
  • zengzhengce163
    第8楼2016/01/06
    一般需要有文件规定怎样手动积分的
