气质联用(GCMS)
三克油
第1楼2015/10/30
定性肯定没问题,搜峰149看有没有DBP的峰
m3052751
第2楼2015/10/30
第3楼2015/10/30
我想做定量分析,怎么做?
symmacros
第4楼2015/10/30
没有DBP标样,无法准确定量.
期盼奇迹的孩子
第5楼2015/10/30
定量的话必需买标液,定性的话可以选上几个特征离子,然后在提取离子色谱图中看,要是这几个离子在同一时间出峰时,再在这比对下标准普图和质量数,基本就是含有。
tang566
第6楼2015/10/30
要测DBP,定量分析,需要买DBP标液。
第7楼2015/10/30
大家看看我说的这种方法行不行,把DEHP当做内标考虑,加DEHP到样品中,查到或者问到DBP和DEHP的响应比,作为校正因子,然后去计算
第8楼2015/10/30
也是个办法,但不能很准确的定量。
依风1986
第9楼2015/10/30
不买DBP标液,如何定量
千层峰
第10楼2015/10/31
先定性再定量,可以用全扫描,再提取DBP离子,看是否存在DBP,最好还是买个标液,也不贵,,如果在附近,你可以来我这称点去配标液,我有纯品。。
