气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/11/09
保留指数相关帖子如下:http://www.instrument.com.cn/search/search_bbs?keywords=%E4%BF%9D%E7%95%99%E6%8C%87%E6%95%B0&loginSource=15&tabType=2&position=&forumid=44&PaperType=&search_sort=&FromDate=&ToDate=
symmacros
第2楼2015/11/09
请问是什么柱子?用乙醚行吗?一般C5, C6可能不会计算,保留小于600的物质很少。
luos86
第3楼2015/11/09
请问楼主的烷烃是多少浓度的,不是太浓的话直接分流释析就可以了
gaobei999
第4楼2015/11/09
DB-WAX的柱子,看到文献有用到最低C5,C6的,不知道是怎么进样的。甲醇可以吗?
第5楼2015/11/09
纯品,是石油来着
安平
第6楼2015/11/11
可以用二硫化碳
第7楼2015/11/11
wax柱估计不好分开或无法分开C5,C6,甲醇在C9附近,不行。
第8楼2015/11/12
一般c5,c6很难做的,楼主不要纠结了,用乙醚稀释或五烷。
居间惠
第9楼2015/11/12
用乙醚吧,我就是用乙醚稀释的。
