水质检测
郭景祎
第1楼2015/11/04
蒸馏完的样品先测一下pH吧,然后再调节
果果A1
第2楼2015/11/05
先测下PH,如果偏酸,应该是要调节至弱碱性的,依据实验的上下步骤,实验是针对碱性水体的测定的。你标准上找找看,应该会有说明的
战天
第3楼2015/11/05
并没有提到要调节到弱碱性再测
名字长了容易引起注意
第4楼2015/11/06
蒸馏后PH是多少呢?还有标准中并没有提到需要调整蒸馏液的PH啊
第5楼2015/11/07
蒸馏后pH很小啊,大约2-3的样子的,标准时没有提到蒸馏后调节pH,但是和做曲线的时候是乎不一样,还有不用蒸馏的水样,标准有提到要调节pH到中性再测
第6楼2015/11/07
不会吧,蒸馏以后酸性这么强?
第7楼2015/11/07
是啊,因为蒸馏需要加3-5ml的浓硫酸
