电化学综合讨论
jndxzcl
第1楼2006/11/07
你的F电极是不是不配套?如果不配套可以用仪器自带的接头,把夹子夹住F电极的插头.也可以买厂家的电极转换器(实际上没必要).
nitrite1
第2楼2006/11/09
谢谢,再请教:我们的PHS-3C后面只有一个插玻璃电极的孔,没有夹子。怎么办呀?看来只能买厂家的电极转换器了。
第3楼2006/11/09
谢谢
sheyongxin
第4楼2007/06/18
为什么不用氟离子检测计呢
cricket
第5楼2007/06/21
很简单了,用氟离子复合电极即可!目前复合型的离子电极很多的,而且很多离子计目前已经能够直接显示浓度值了,而不再需要你根据mV值做标准曲线图,然后再根据mV值通过标准曲线来查阅读值,方便了很多哎。
fxj68
第6楼2008/09/07
liu999999
第7楼2008/09/07
用酸度计可以测定氟离子,我是第一次听说的。
mayanyi
第8楼2008/09/07
我们公司也是用酸度计改装的,饱和甘汞电极和氟离子选择性电极分别插在酸度计后面的两个孔上,饱和甘汞电极做参比电极,自己做一个支座,酸度计上有一根竖着的,把支座放上去,两个电极插在孔内,即可通过氟离子选择性电极测出电动势,根据氟离子浓度的负对数与溶液的电动势成正比,即可求出溶液的浓度。
suen
第9楼2010/03/31
我现在用的就是这种方法,不过对标准曲线图感到不是很有把握,你有没有做好的图,参考一下。谢谢
云中漫步
第11楼2010/05/31
氟离子选择电极---指示电极甘汞参比电极-----参比电极
