你用的是不是FID,如果是,重新调整一下载气和氢气的流量,特别是调大载气的流量。我也碰到过这种情况,后来是调大载气流量而解决的,你可以试试看。
kaqiusha1314 发表:各位前辈,我分析的合成样品峰出现肩峰和分岔,是什么原因!急死了.同一个峰多次进样,都出现分岔不过有时是在一起积分,而有时是分开积分,变成两个峰,我也查找过一些可能的原因,将玻璃衬管清洗,并将毛细管柱进样端去掉1-2米,可还是不行,还有什么原因呢!我用的是PEG20M,这样不稳定的分析没有办法对合成过程进行监控啊!!!!!!!!!1快帮帮我
