【求助】请教几个ph计使用中的问题
电化学综合讨论
  • 1、我是用的塞多利斯pb-21型,里面可以用到三点校准,请问一下,什么样的情况用到三点校准。
    2、如果我手头只有4.00,6.86,9.18的标准缓冲液,但是我想测定9.5左右的样品,能不能只用9.18进行一点校准,测定结果和用9.18和12.46标准缓冲液校准后测定的数据会有多大区别。
  • sakura
    第1楼2007/05/24
    从我的观点,你可以采用7、9两点校正。
    如果你的buffer数值与仪器设置不符,可以更改。
  • lexmark
    第2楼2007/05/24
    个人 意见,如果测定9.5的,就用4.0和9.18的校正
  • ssgrl
    第3楼2007/05/24
    请问上面两位,原因是什么,用一点法测误差很大么,是什么样的误差,能给讲讲么。
  • ssgrl
    第4楼2007/05/24
    两点疑问:
    1、为什么不是9、7两点校正。
    2、第2句不懂,能不能举例说明,我的缓冲液都是仪器理有的啊。
    sakura 发表:从我的观点,你可以采用7、9两点校正。
  • ssgrl
    第5楼2007/05/24
    为什么用这么宽的范围,药典规定相差3啊。
    lexmark 发表:个人 意见,如果测定9.5的,就用4.0和9.18的校正
  • shen303
    第6楼2007/05/24
    1、前二点校准二点间的线性(斜率),后一点是校准前二点外推的线性。在实际使用中不大使用三点校准,因为标准可能要兼顾无三点校准的仪器。
    2、用7和9校准,看线性,在正常范围即可测试二点外样品。
  • ssgrl
    第7楼2007/05/25
    你的意思就是不能使用一点校准了?是不是用9.18的定位,6.86核准,测定9.5的样品?
  • ssgrl
    第8楼2007/05/25
    1、第1中情况用于什么样的样品,能不能给说说。用三点校准的时候,仪器斜率也是跟两点法要求一样么。
    2、在正常范围即可测试二点外样品,能够测定偏离多少的样品。
    3、比方说,用4.00和6.86校准二点间的线性,再校准9.18的,测定5左右的样品,此时测的数值和仅用4.00和6.86校准二点间的线性测的数值有区别么。
    4、再比方说,我有一个未知ph的样品,难道不能在未校准仪器的情况下先粗测一下,再根据样品的数值,选择合适的缓冲组,再准确进行测定。
    shen303 发表:1、前二点校准二点间的线性(斜率),后一点是校准前二点外推的线性。在实际使用中不大使用三点校准,因为标准可能要兼顾无三点校准的仪器。
  • huaizheng
    第9楼2008/08/14
    一点校准听都没听过,如没两点的话怎成斜率?还有,很多的教科书之类的都说先测7附近的缓冲液,再根据自己的样品来选择另一缓冲液用酸还是碱
  • woaihuaxue111
    第10楼2008/08/14
    在测pH9.5的溶液时,我们实验室通常用6.86和9.18标准缓冲溶液较准
