拉曼光谱
bobby6789
第1楼2006/10/23
急啊 各位帮帮忙吧!!!
clbx
第2楼2006/10/24
不知道你都做过什么激发波长的,633nm应该没有什么问题吧,要是有785的更好了,波长长了能量低了,就打不出荧光了。可以先采一个全谱,然后在选范围。我见过有人做催化的以630为中心采谱。我没做过催化,很外行了。
小鸟
第3楼2006/11/03
一般是4000-0cm-1,波长是1064nm,Nd:YAG激光器
hanlin060725
第4楼2006/11/18
还是要多学习呀,我也不知道呀
xiaogui123
第5楼2006/11/19
如果含有机物,不提倡选用785nm,因为在这个激发波长下,有机分子共振效应很弱. 1.激光波长514nm 量程:100-9400波数;2.激光波长633nm 量程:100-5700波数,建议选用514nm,在4000以内扫描一下
yseam
第6楼2007/02/10
呵呵,要看仪器的
