分析化学
mengzhaocheng
第1楼2015/11/02
如果直接将沸水加入到淀粉溶液中,不容易分散均匀,可能会有一部分搅不开
摸索前进
第2楼2015/11/06
那壁子上的残留要怎么处理?如果用水冲洗肯定会过量冲进去沸液就会降温
第3楼2015/11/07
在没有受热的时候,这些淀粉的溶解性还可以,能够用水清洗掉的
第4楼2015/11/07
标准里写90ml沸水,我可不可以少于90然后再冲刷杯子,这样感觉不会过量,杯子里的淀粉溶液也洗干净了,并能保证是1g100ml的含量
第5楼2015/11/07
我可能没讲清楚,我说的壁子上粘的是淀粉水溶液,不是煮过的淀粉溶液
shan_ming
第6楼2015/11/11
这个只是指示剂,没有必要考虑这么精确,会累的。
魅力星光
第7楼2015/11/11
可以将90毫升煮沸的水,放80毫升进去煮沸,剩下10毫升冲洗,再一起煮,没有影响的!
xfj5201314
第8楼2016/02/04
淀粉一般是作为指示剂的,没必要要求那么精确的
