气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2015/11/02
峰拖尾的话,可能载气流速比较慢,可以加大流速,或者提高色谱柱的温度!
许之秦
第2楼2015/11/02
得看具体情况,一般是样品浓度过大,可以增加分流或者是对样品进行稀释
molecule
第3楼2015/11/02
具体问题具体分析吧。这个题目太大了,成千上万色谱人毕生的追求就是峰窄点、峰快点、峰多点,峰对称点。
wazcq
第4楼2015/11/02
也可能是衬管脏了
安平
第5楼2015/11/02
最好具体说一下。
shan_ming
第6楼2015/11/02
1 清洗进样口,更换污染的石英棉。2 对衬管进行硅烷化处理3 进样要做到3快4 进样量与柱子的承载量要相配5 目标物与柱子的极性相配6老化柱子或更换掉污染而失效的柱子7 优化色谱条件
zyl3367898
第7楼2015/11/02
峰拖尾也有可能是色谱柱快失效了。
期盼奇迹的孩子
第8楼2015/11/02
http://m.instrument.com.cn/bbs/d-5111575.html 我以前提的问,可能能有一点帮助~
秋醉虞阳
第9楼2015/11/03
资料很多,不过还是要按照你的实际情况决定
第10楼2015/11/04
有图谱最好,能看出某个原因造成的。
