前处理综合讨论
土老冒豆豆
第1楼2015/11/02
弱弱问句,为啥硅含量高就不能用ICP测试?
枪手怪蜀黍
第2楼2015/11/03
ICPMS本身测试痕量和超痕量的,线性范围有限,硅含量在土壤的含量高达50%~70%,我就不信这种含量不会造成交叉污染,即使稀释1万倍,这么大的稀释比例稍微一点偏差也会造成非常大的误差。这种常量分析用ICPMS来分析,岂不是相当于用手术刀来砍树,再锋利也不如斧头来的快。
鲜火腿
第3楼2015/11/09
碱熔后酸化,盐酸或动物胶脱水,过滤,灼烧称重。
999youran
第4楼2015/11/30
那这个算重量法,一般需要用铂金坩埚。
第5楼2015/12/02
用银坩埚碱熔,水提取后,盐酸或动物胶脱水,瓷坩埚灼烧称重。
zhonght10
第6楼2017/06/07
我觉得这个比喻相当的贴切,这位兄弟也是好耐心,能这么详细的回答。如果问我为什么不用ICP-MS来测试含量百分之几十的样品,我会很无语。愚蠢的问题
12839520
第7楼2017/11/01
说的对,就是这样的。我们一般要做3天呢。
