气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/11/04
程升到后来柱温比恒温高吧?这样系统不干净就会有杂峰
xiao-jin
第2楼2015/11/04
不知恒温温度是多少?
molecule
第3楼2015/11/04
进样口或进样口前载气管路脏,或者色谱柱脏,管路脏就更换载气过滤器或加装活性炭过滤器,如果是进样口或柱子的问题,就把进样口提高几十度、色谱柱升到最高耐受温度烘烤过夜。
zyl3367898
第4楼2015/11/04
用程序升温进溶剂,多走几针,可能进样口或色谱柱里残留。
安平
第5楼2015/11/04
程序升温的鬼峰,一般是进样口或者色谱柱污染。
第6楼2015/11/06
升高温度,老化色谱柱。
