气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/05/30
是基线一直比较高吗
xiaogumd11
第2楼2019/05/30
气相老是恒温不下来,设定是多少度?如果室温度过高,也会出现这种情况
symmacros
第3楼2019/05/30
请问温度多少?
dadgoh
第4楼2019/05/30
柱温设置低于室温就不容易稳定,要么提高柱初温,要么降低室内温度至26℃左右。
zyl3367898
第5楼2019/05/30
恒温是多少度,如果温度不稳定,可能是温度传感器坏了。
wjf1234wjf
第6楼2019/05/30
降温下耒,才处理
容百川
第7楼2019/05/31
先看设置等是否正确
yzguo
第8楼2019/05/31
具体是什么情况?
玉米
第9楼2019/05/31
使用条件未达到应该不可以
tang566
第10楼2019/05/31
初始温度设定多少度?
