紫外可见分光光度计(UV)
荷花仙子
第1楼2015/11/04
打电话给厂家最快解决
zhgc405
第2楼2015/11/04
看下是不是钨灯没点亮,刚好卡在钨灯自检这一块
longming
第3楼2015/11/05
貌似没有光源的问题,也可能是驱动光源的电路或机构故障引起的,应该找厂家
天涯尽头
第4楼2015/11/05
钨灯和氘灯都没点亮 不是灯的事就是灯电源的事
千层峰
第5楼2015/11/05
新仪器完全可以叫工程师上门啊。。自己把灯拆下来,再装上去。。看看各部位是否有接触不良的。。
tutm
第6楼2015/11/05
看这情况,光路“不通畅”。检查样品室内是否放有东西,挡住了光路?
dyd3183621
第7楼2015/11/06
保修期内吧,找厂家维修啊,岛津的吧,服务不错的
an3003
第8楼2015/11/08
1.检查样品室有无异物,比如放着干燥剂的小容器。2.检查光斑,是否正常。3.如果没有光斑,联系工程师上门。
可乐20150313
第9楼2015/11/09
放置上时间,要开机余热半小时以上啊,你一开机就连接当然连不上啊
dmy320
第10楼2015/11/09
新仪器应该不会是灯的问题
