气质联用(GCMS)
附件:
tang566
第1楼2015/11/04
楼主的进样方式是分进样还是不分流进样?
heiyecaihong
第2楼2015/11/04
衬管 灯丝 进样口
三克油
第3楼2015/11/04
不分流,1ul
千层峰
第4楼2015/11/04
我进样口和传输线都用280度
第5楼2015/11/04
灯丝状态可以从调谐响应和EM知道吧
马克思的战友
第6楼2015/11/04
检漏看下水峰和氧气峰多少?
依风1986
第7楼2015/11/04
楼主说的是调谐报告和参数都很好
第8楼2015/11/05
安捷伦的仪器,都是2%左右,几次调谐EM变化都不大。
指尖的玫瑰2011
第9楼2015/11/05
是不是标液的时间太久了呀?
GRANT
第10楼2015/11/05
4、标准溶液,这是另外的同事4月份配的,一级储备液是1000ppm的,------------------------------------------------------------------------储存期已经超出半年的标准溶液,是否要重新配置了?
