厂商论坛
dahua1981
第1楼2015/11/05
能满足要求就好了
秋醉虞阳
第2楼2015/11/05
空气发生器应该是空压机吧?小型的还是大流量的那种呢?我不知道我的理念对不对,如果不间断运行,那么如果是人是不是会有疲劳呢?金属会不会呢?但是间歇式如果间歇时间短的话反而不如连续性。
symmacros
第3楼2015/11/06
就是空压机及压力控制系统。是共气相色谱用。连续运转有疲劳的考验,泵一直工作。间歇式就好些,但贵一些。
第4楼2015/11/06
从需要上讲,两种都可以满足要求。
ECHO007
第5楼2015/11/07
间隙式的会好一些。
第6楼2015/11/07
赞同,间歇式好就是贵一些。
jackie1840
第7楼2015/11/09
间歇式的是等到一定压力了,就暂停工作了,我觉得比一直工作的好。
tangtang
第8楼2015/11/09
平衡式的压力波动是不是小一些?
第9楼2015/11/10
间歇式相当于变频吗
第10楼2015/11/10
那就看领导愿不愿意花大价钱了
