【有奖征集】汇集最全的溶液配制方法!贡献出你手边的配方吧
分析化学
  • 纵观咱们版面,版面中很多在溶液配制过程中遇到问题的求助,由此可见配溶液的时候亟需一部配方在侧随时查看!
    那么为了造福大家,我们长期征集溶液配方!单独开贴或者回复本帖均可!
    视配方详细程度每个分享奖励1-5个积分!
  • 999youran
    第1楼2015/11/06
    目前这三个标准的溶液配置是我经常使用的。
  • 该帖子已被版主-titi加20积分,加2经验;加分理由:分享有奖!如果将内容贴出就更好啦
  • frozenthrone
    第4楼2015/11/11
    除了GB/T 601-603,还有以下标准
    1 HG/T 3696系列标准(ASTM E200-08,MOD)
    HG/T 3696.1-2011 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第1部分:标准滴定溶液的制备
    http://down.foodmate.net/standard/sort/17/32317.html
    HG/T 3696.2-2011 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分:杂质标准溶液的制备
    http://down.foodmate.net/standard/sort/17/32313.html
    HG/T 3696.3-2011 无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分:制剂及制品的制备
    http://down.foodmate.net/standard/sort/17/32314.html
    源标准
    ASTM E200-08 Standard Practice for Preparation, Standardization, and Storage of Standard and Reagent Solutions for Chemical Analysis
    http://wenku.baidu.com/link?url=Qw966FZtcu4h0fPmexSuyIDF3Qv78zK_Jobg5Go4GxC25er9Lx5XxpotbFABmvyfPR4tfgNx_ZTWNg1KtpnABqWBEwQsxcLcgdUXPgFea9i
    HG/T 2843-1997 化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液(ASTM E200-1991,IDT)
    http://down.foodmate.net/standard/sort/17/15004.html
    2 ISO 6353-1-3系列标准
    ISO 6353-1:1982
    Reagents for chemical analysis; Part 1 : General test methods
    第1部分:一般试验方法
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/161675.shtml
    ISO 6353-2:1983
    Reagents for chemical analysis; Part 2 : Specifications; First series
    化学分析试剂 第2部分:规范 第一系列
    ISO 6353-2 ADD 2:1986
    Reagents for chemical analysis; specifications; series one;; addendum 2
    第2部分:规范 第一系列 补充2
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/161674.shtml
    ISO 6353-3:1987
    Reagents for chemical analysis; Part 3 : Specifications; Second series
    第3部分:规范 第二系列
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/161673.shtml
    3 JIS K 0010-0032 离子标液配制
    JIS K 0010-1997
    Reference materials -- Standard solution -- Copper
    参考材料.标准溶液.铜
    JIS K 0011-1983
    Zinc standard solution
    锌标准液
    JIS K 0012-1983
    Cadmium standard solution
    镉标准液
    JIS K 0013-1983
    Nickel standard solution
    镍标准液
    JIS K 0014-1983
    Cobalt standard solution
    钴标准液
    JIS K 0015-1983
    Lead standard solution
    铅标准液
    JIS K 0016-1983
    Iron standard solution
    铁标准液
    JIS K 0017-1997
    Reference material -- Standard solution -- Bismuth
    参考物质.标准溶液.铋
    JIS K 0024-1997
    Reference material -- Standard solution -- Chromium
    参考物质.标准溶液.铬
    JIS K 0025-1997
    Reference material -- Standard solution -- Antimony
    参考物质.标准溶液.锑
    JIS K 0026-1997
    Reference material -- Standard solution -- Arsenic
    参考物质.标准溶液.砷
    JIS K 0027-1997
    Reference material -- Standard solution -- Manganese
    参考物质.标准溶液.锰
    JIS K 0028-1994
    Sulfate ion standard solution
    硫酸离子标准溶液
    JIS K 0029-1995
    Chloride ion standard solution
    氯化物离子标准溶液
    JIS K 0030-1995
    Fluoride ion standard solution
    氟化物离子标准溶液
    JIS K 0031-1995
    Nitrate ion standard solution
    硝酸盐离子标准溶液
    JIS K 0032-1995
    Nitrite ion standard solution
    亚硝酸盐离子标准溶液
3
  • titi
    第5楼2015/11/16
    omg,真是不少!
    @frozenthrone后面内容木有链接地址
  • dbj7106
    第6楼2016/01/05
    呵呵,谢谢,学习了
  • 金城小学生
    第7楼2016/03/20
    真不少呢,谢谢!
  • 我是风儿
    第10楼2016/07/01
    这些资料都是有的
