求助:PE800 火焰 工作区域 左上角提示 联锁:缺少雾化器
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,问题求助。上周PE工程师过来看了下雾化器,维护完成后,后面准备使用,却出现了“联锁:缺少雾化器”,并且无法点火,请问有经验的帮忙看下,什么问题????????????????,在线等
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3050896
    第1楼2015/11/05
    已经搞定,是雾化器部件松动导致
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:解决问题鼓励
  • 冰山
    第2楼2015/11/05
    祝贺楼主迅速找到症结解决问题。那里有个探测器,请问你是怎么发现的?另外,有时联锁显示没有排水管,只要拧开固定排水管的管夹螺丝,拔下排水管灌水几杯就好了
  • m3050896
    第3楼2015/11/11
    就开始卸开雾化室,结果碰到就好了,然后又试了几次,看清楚了。
    原文由yang_qingwen发表:祝贺楼主迅速找到症结解决问题。那里有个探测器,请问你是怎么发现的?另外,有时联锁显示没有排水管,只要拧开固定排水管的管夹螺丝,拔下排水管灌水几杯就好了
