受污染严重的土壤中总铅的测定方法??
原子吸收光谱(AAS)
  • 测定受污染土壤中的总铅含量,标准上说采样石墨炉的方法,可是标曲最高才50ug/l, 可是我检测出来的土壤中总铅含量达到500-600mg/kg,稀释倍数需要1000倍,请问大家在检测土壤中的总铅用的什么方法??稀释是稀释多少倍呢?? 是否不可以用石墨炉的方法,如果是用火焰原子吸收,前期预处理是怎么处理的呢?标准上可以用萃取的?是这样吗???请指教,谢谢
  • 冰斗
    第1楼2016/05/16
    土壤中总铅含量达到500-600mg/kg?
    石墨炉法分析的话,可以用减少取样量,增大定容体积的方式来减少稀释倍数。
    空气乙炔火焰法的话,高浓度的钙镁硅都会对分析产生严重干扰,所以一般用MIBK萃取后直接测定。但是也需要减少取样量,增大定容体积。
  • 乔西xi
    第2楼2016/05/16
    谢谢, 关于减少取样量,增大定容体积,例如我取5ml, 定容到1000ml,也才稀释了200倍,如果取样量太少的话,会不会绍剧不准,至少取样要取到5-10ml吧
    冰斗(30199825) 发表:土壤中总铅含量达到500-600mg/kg?
  • hsz123456
    第3楼2016/05/16
    那么高的铅用火焰法,硅的干扰可用氢氟酸消除。
  • 冰斗
    第4楼2016/05/17
    我指的取样量是一开始的称样量,完全可以取样0.2g定容至100ml,后面再取5ml定容至100ml,按照限制差不多就是50~60ug/L。
    按体积稀释时,确实是取样量越大,稀释误差相对较小。但是前面取样的时候,万分之一天平完全能够满足0.2g甚至0.1g的准确称量。
    另外楼主如果还担心这方面的误差影响,可以采用平行样的方式。
    乔西xi(v3108855) 发表: 谢谢, 关于减少取样量,增大定容体积,例如我取5ml, 定容到1000ml,也才稀释了200倍,如果取样量太少的话,会不会绍剧不准,至少取样要取到5-10ml吧
  • 陌殇
    第5楼2016/05/17
    我觉着你这个可以用火焰测,微量的才用石墨炉,含量太高稀释次数过多带进去的误差(瓶的,管的,人为的)更多。。。
  • huangza
    第6楼2016/05/19
    高含量的用火焰法测定,用石墨炉的话只有稀释了
  • huangza
    第7楼2016/05/19
  • skytoboo
    第8楼2016/05/20
    那么大你萃取 ,很明显你做的太少,这么做 你做不准
  • 乔西xi
    第9楼2016/05/25
    是,我刚刚开始做,不是很明白,标准上说用火焰原子吸收的话,是需要萃取的。
    skytoboo(skytoboo) 发表:那么大你萃取 ,很明显你做的太少,这么做 你做不准
  • skytoboo
    第10楼2016/05/25
    用MIBK的方法只适合 痕量的,高浓度用浓缩的方法没什么意义
    乔西xi(v3108855) 发表: 是,我刚刚开始做,不是很明白,标准上说用火焰原子吸收的话,是需要萃取的。
