火焰测定铬元素,仪器的助燃比
  • Insm_918c7af7
    2019/07/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大佬们,目前其在做铬元素的燃助比,查到文献要用富燃测定铬元素,想调整铬元素的助燃气体积,但是一直调整不了。你们是怎么解决这一问题的。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • Insm_44169b78
    第1楼2019/07/09
    在软件编辑方法里可以调,我一般测Cr用乙炔用3,空气用13.5,测Cu,Ni,Zn乙炔用2空气用13.5。
  • qq250083771
    第2楼2019/07/09
    这个仪器型号不太一样 设置是不一样的哦
    在您的仪器工具栏参数里面可以设置的
    不过现在好多仪器都是自动的了
  • Insm_918c7af7
    第3楼2019/07/09
    我这个也是自动的,但是助燃气的流量一直调整不了,最小也是500L/h,乙炔流量120L/h很大了,所以燃助比一直小于0.25
    qq250083771(qq250083771) 发表:这个仪器型号不太一样 设置是不一样的哦 在您的仪器工具栏参数里面可以设置的 不过现在好多仪器都是自动的了
  • Insm_918c7af7
    第4楼2019/07/09
    乙炔是3,空气是13.5,那是富燃嘛?是不是不用富燃也行啊?
    Insm_44169b78(Insm_44169b78) 发表:在软件编辑方法里可以调,我一般测Cr用乙炔用3,空气用13.5,测Cu,Ni,Zn乙炔用2空气用13.5。
  • qq250083771
    第5楼2019/07/09
    你在工具栏好好看看 应该有地方可以调节燃气流量
    寂寞年华(Insm_918c7af7) 发表:我这个也是自动的,但是助燃气的流量一直调整不了,最小也是500L/h,乙炔流量120L/h很大了,所以燃助比一直小于0.25
  • 寂寞年华
    第6楼2019/07/09
    是可以调节燃气流量,但感觉太大了
    qq250083771(qq250083771) 发表: 你在工具栏好好看看 应该有地方可以调节燃气流量
  • 夕阳
    第8楼2019/07/09
    一般采用自动调节气体的仪器,只能调节燃气的流量而不能用软件调节助燃气的流量,这是因为助燃气除了参与燃烧外,还有一个更重要的使命,那就是牵扯到样品的提升量;如果随意变更助燃气流量,也会随之改变样品的提升量;这样测试的数据前后就没有可比性了。
  • ldgfive
    第9楼2019/07/09
    应助工程师
    火焰测铬,我们一般用2500mL/min的流量
  • wangjunyu
    第10楼2019/07/09
    应助工程师
    看您使用的是全自动燃气调整,如果是可以通过软件控制把燃气调高一些,富燃的火焰颜色是偏黄偏红的,如果是手动流量计那就更方便进行调节了。
