水质检测
zmxorhhxa
第1楼2015/11/05
余氯不稳定,要现场测量!
老兵
第2楼2015/11/05
因为需对样品加入固定剂保存,而预先加入采样体积1%的NaOH溶液的只有余氯这个项目,而其它项目所加的固定剂不同,用不上啊。
战天
第3楼2015/11/05
一般单独采样大多数因为需要添加的稳定剂不一样,余氯最好是现场测的样子
fengdaox
第4楼2015/11/05
Toc 和微生物限度也是单独采样
暗夜精灵
第5楼2015/11/06
余氯不稳定 需要加试剂 稳定 加了稳定剂 其他的就不好测试了
windy
第6楼2015/11/06
余氯是不是就是氯化物?
名字长了容易引起注意
第7楼2015/11/06
因为固定剂的原因所以不能混合采样
txtb001
第8楼2015/11/06
氯在水溶液中是不稳定的,它在水样或溶液中,特别是在稀溶液中,含量会迅速减少。溶液受到阳光或其它强光的照射或受到搅动,会加速氯的还原过程。因此取样之后,应立即开始氯的测定,(便携式余氯测定仪),最不济也要迅速返回实验室马上测定,氯样品避免光线的照射和搅动。作氯分析的水样不要久贮。
第9楼2015/11/06
当然不是
瞌睡龙
第10楼2015/11/09
因为余氯挥发的快吧
