X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2015/11/06
这个没法子,厂家一家独大……
kgdrh
第2楼2015/11/06
仆人
第3楼2015/11/06
更换串口通讯芯片试试。
sonne86400
第4楼2015/11/06
直接换掉板子 他们家售后也是拿提成的
gueki
第5楼2015/11/19
可以修,能告诉地址吗,确定是仪器的cpu板坏了?还有可能是电脑的串口坏了
豫北小子
第6楼2015/12/11
我们主板也是坏了,主板上的电池,电解液漏了,把主板腐蚀了,导致连不上机器,刚刚买了一个主板要八万多,真吭
rizhao12344
第7楼2016/03/09
楼主哪的,我们可以修的!
杰客
第8楼2016/04/20
第9楼2016/04/26
重点检查低压电源( 5V, -12V)、串口通信芯片、地址译码电路等。
第10楼2016/04/26
CPU、RAM、ROM、CPLD等大规模集成电路损坏的可能性较小。
