气体检测
wfuse001
第1楼2015/11/05
这两种标准都可以用的,只是物质单元不同,计量单位有区别
akosta
第2楼2015/11/05
那空气 氨 我能否用 500mg/L氨氮做储备液?- - 计量单位有区别应该就是不能用吧?
名字长了容易引起注意
第3楼2015/11/06
是的,还是有区别的
第4楼2015/11/06
计量单位有区别也可以用呀,只要把数据换算过来就行了,一样可以用来配系列
花前月下
第5楼2015/11/09
纳氏试剂的配制方法不同应该不会影响标准曲线的线性,这些配制方法肯定都是经过实验室认证才发布出来的。曲线不好的话,会不会配制过程有没有什么别的细节没处理好,比如实验室用水,比色管洁净之类的问题。。
tjssg
第6楼2015/11/09
标准是没有区别,就是你计量的时候注意换算一下就没有其他问题了
第7楼2015/11/09
标曲做不好,最主要的原因是出在玻璃器皿和纳氏试剂上。仔细清洗干净器皿,过滤好纳氏试剂,应该没问题的
p3236310
第8楼2017/05/26
纳氏试剂和水很重要,我把哇哈哈水蒸发一半做无氨水,空白还好,0.023
卡帕火
第9楼2017/06/05
我也这么做,要不怕空白高
环台检测
第10楼2017/09/07
你们做的氨的斜率是多少啊!我的是0.0175 分享一下
