气体检测
第1楼2005/09/30
通过气体成分,能判断出疾病?????
第2楼2005/09/30
设想不错。可能鼓励。想一想有没有办法?
第3楼2005/09/30
能测酒精。还有的想不出来?
第4楼2005/09/30
测成分的有,至于判断是什么病等那是另外一回事。
第5楼2005/09/30
我觉得不是很难。用气袋采集一定量的气体,用微量注射器进样就可以,类似于voc分析一样。我看过一个科教片,是关于辣椒对味觉的影响。有一个管子深入鼻孔,另一端连接gc/ms,尽管实验者到后来已经没有的味觉,但仪器还是能检测出很多峰。应该有一个采集气体的装置在那里
第7楼2005/10/01
好创意,比较难.
第8楼2005/10/05
设想不错。
第9楼2005/10/05
应该是有的,例如测定肺的分析仪器就是用气相色谱仪的,供参考
第10楼2005/10/08
可以用红外仪器测二氧化碳的含量!能判断出来!国外有用的!!
第11楼2005/10/17
good idea!
