紫外可见分光光度计,测样品的透光率时如果重复测同一个样品,透光率一直下降
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外可见分光光度计,测样品的透光率时如果重复测同一个样品,透光率一直下降,询问厂家,说是检测器受潮,要更换,价格约较贵,大家有遇到过吗,能自己处理吗?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tutm
    第1楼2015/11/06
    你这个情况像是漂移,原因可能来自仪器和样品两个方面。
    仪器方面,可以不放样品和比色皿,隔不同时间反复测试,看透过率是不是能保持在100%,如果在你需要的测试时间内明显变化,比如1%,那能确认仪器有问题。
    如果仪器稳定正常,那很可能是样品问题了,这也是经常会遇见的,比如溶剂挥发。
  • 该帖子已被版主-小虾米加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • longming
    第2楼2015/11/06
    “检测器受潮”,牛人啊,还有这样的判断
  • longming
    第3楼2015/11/06
    读数漂移,光源、电源、检测器、放大电路、主板、样品都有可能,仅仅凭楼主的描述就定性为“检测器受潮”太武断了,应该根据情况逐级排查。
    如果是光源引起的,应该首先噪声会大,而不是漂移;如果实验环境没有变化,也可排除外部电源的问题,仪器内部电源需测量;检测器故障也有可能,但概率小些;放大电路和主板的可能性大些,但这需要专业人员和设备检查;样品的问题按楼上的方法试着排除。
  • 该帖子已被版主-小虾米加2积分,加2经验;加分理由:有理
  • mengzhaocheng
    第4楼2015/11/09
    感光板疲劳了也会出现这样的情况,另外你的试剂是否稳定?
  • 海边的飞鱼
    第5楼2015/11/09
    我使用的仪器也是这样,用同一个样品(样品放置在样品仓不取出)重复测吸光度值,吸光度不断升高,但是将样品比色皿取出后再放置进去重新测量吸光度值就正常了,求高手解释?
  • 暗夜精灵
    第6楼2015/11/16
    开机有没有预热啊
  • 小虾米
    第7楼2015/11/26
    老大,不存在这种问题吧,楼主应该不会一自检就测吧,预热的问题应该是不存在的
    暗夜精灵(jbcng) 发表:开机有没有预热啊
  • yzx2011
    第8楼2016/01/18
    就是不预热也不会漂的这么厉害,排除样品问题,换个光源试试,如果不行最好找工程师,自己别随便动手
  • 暗夜精灵
    第9楼2016/01/31
    那会不会是样品随着时间反应了。应该找一个稳定的样品
