气体检测
wfuse001
第1楼2015/11/06
吸收液变红了就肯定有结果呀,怎么会是未检出???
第2楼2015/11/07
是不是指的快速检测仪器测不出来结果???
tjssg
第3楼2015/11/09
对比空白了吗?
第4楼2015/11/11
对的,如果空白也有红色,那就说明试剂有问题了。必须要逐个排查原因。
埃罗
第5楼2015/11/12
变红了,肯定是有吸光度的,但是采样气体很大的时候,肯定是低于检出浓度的。这点不还是一样的未检出吗?
qdweichao
第6楼2015/11/12
溶液吸收发做氮氧化物的检测,检不出的可能性应该很小,应该从多个方面找原因,关键是你的吸收液已经显色了,看看标准液有没有问题,再一个是你用的采样器,流量设定还有流量精度等是否准确,若不对的话采样体积肯定存在误差,如果偏大就会影响结果有可能低于检出限,仔细排查排查看看吧。如果有应急多气体直读设备可以用它先测测看实际情况。
