Happy人气
第4楼2015/11/07
1, 混合和过滤的先后次序是无所谓的,只要选择适合的膜即可,关于外面水膜,有机膜之类的,这个是很笼统的叫法,最好问清楚具体材质,然后选择适合的滤膜,常规的水箱是醋酸纤维膜,常规的有机相是NYLON或者PES的膜,不过,如果是单泵进样,混合好后的流动相必须经过脱气,不同极性和粘度的流动相混合后,会产生大量的化学气泡
2. 常规来说,流动相混合不需要很精确,量筒即可,如果有些样品对某相极其敏感的,需要精确比例,用移液管也可以
3, 溶剂过滤器的砂芯一般不需要特别处理,这个不是样品过滤,如2所说,流动相的比例不是需要很精确的,砂芯上残留的溶剂是极其微量的
4,一般建议都用流动相来溶解样品,除非流动相对样品的溶解不好,所谓的流动相,必须是过滤脱气之后的流动相,而且上样前需要过一次针式滤器过滤样品
夏天的雪
第5楼2015/11/07
1、个人认为过滤后混合和混合后过滤是差不多的,过滤的主要作用还是去除杂质,仅仅加压过滤的过程中多了一步消除气泡的作用,但是流动相上机前超声也可以脱气泡,如果仪器上有脱气机影响就更小了;
2、用量筒还是用移液管主要看您混合的比例是多少,如果两者需要的体积都很大用移液管会比较麻烦,相反如果某种试剂需要的体积很小用量筒就会缺乏准确性,流动相比例的细微差别对测试一般影响不大,如果保留时间有漂移可以重新校正;
3、溶剂过滤器可以多配几个,有时流动相会用到许多种,使用时清洗会比较浪费时间,如果只有一个,可以正常清洗后使用前用对应的试剂进行润洗;
4、对照品或者供试品溶液用流动相来溶解可以防止出现较大的溶剂峰,就是用配好的流动相进行溶解
