气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/11/07
1 溶剂是啥? 如果确定测联苯胺,不用到500,通常比分子量高30-50足够。2 联苯胺不出峰,苯胺出峰不?或者,联苯出峰不?再不济,苯出峰不?3 如果2均OK,标品问题?
江湖一散人
第2楼2015/11/07
好像一般都设置质谱离子源温度230℃,四级杆温度150℃吧
千层峰
第3楼2015/11/07
溶剂是甲醇么?2ppm够高的了,分流10:1都能得到明显的峰。你的溶剂延迟是多少?时间太长会把它切了的
贝晓远
第4楼2015/11/07
标品是新买的,应该没问题的。
第5楼2015/11/07
质谱的参数我还是参考集中式饮用水源地那个标准设定的,那个方法主要是测定氯苯类,有包括联苯胺,但现在我只测定的是联苯胺一种目标物,却不出峰。
第6楼2015/11/07
溶剂是二氯甲烷, 刚开始试方法 所以进了2ppm,分流比也是10:1,没有峰,后面我直接不分流,他也还是没峰,我的溶剂延迟是三分钟。
第7楼2015/11/07
我以前是用甲醇的。。不知道为什么你的不出峰。。会否是标样的问题??或者你打一针10ppm的试试。。这个峰还是响应比较高的。。
symmacros
第8楼2015/11/07
楼主估计搞反了。
第9楼2015/11/07
这个应是结论,不能做为前提。当然,大牌公司的,可靠性相当高。
第10楼2015/11/07
你把2ppm的数据提取离子看看,有没有特征离子?或者加大到10ppm试试看有峰没有?
