txtb001
第4楼2015/11/09
最初,水的硬度被理解为水沉淀肥皂能力的度量。肥皂主要被水中钙、镁离子所沉淀。其它多价阳离子也会沉淀肥皂。但它们常常以络合物的形式存在,在很多情况下是和有机成分形成络合物。它们在水中 的硬度中的作用可能是很微小的,也很难给它们定义。当然总硬度为钙和镁浓度的总和,用每升水含碳酸钙的毫克数表示。
当硬度在数值上大于碳酸盐和重碳酸盐碱度的总和时,相当于总碱度的那部分硬度称为“碳酸盐硬度”;剩余的那部分硬度称为“非碳酸盐硬度”。当硬度在数值上等于或小于碳酸盐和重碳酸盐碱度时,全部硬度都是碳酸盐硬度,而不存在非碳酸盐硬度。以碳酸钙计,硬度可以从零到数百毫克/升不等,取决于水的来源及其处理方法。
比如广西喀斯特地区高硬度水质和重金属污染对人体健康就有害,因为喀斯特地区的地下溶洞的岩溶水的硬度挺高,含有大量的碳酸钙、碳酸镁、硝酸盐..
