气质联用(GCMS)
蛋蛋
第1楼2006/10/24
利用單一的特性離子當然不夠了,一般都是要三個特性離子同時具備,才可判定,另外還要看它的出峰時間,對照MSDS確認
thj8928656
第2楼2006/10/24
我们是2个特性离子,msds是标准图吗?我们都是跟标样进行对比的
第3楼2006/10/24
三个特性离子强度会不一样,所以有高低之分是不是还有高低要求?比如,1特性离子强度》2特性离子强度》3特性离子强度
iluvm
第4楼2006/10/24
所以定性离子要选择周围没有干扰的离子啊
Haillas
第5楼2006/10/24
没有其他干扰的情况是可以定性的.
xueman
第6楼2006/10/24
GC-MS的定性分析,个人认为可以有以下两种方式:1.对于含量较高的样品可以进行全离子扫描,通过谱库检索进行对照分析。若无标准谱图,则可以同标品的全离子质谱图进行对比分析。2.含量较低的样品,可用3个以上的特征离子进行SIM分析测定,比较各个特征离子的丰度比,与标品一致的基本就可以确认。
第7楼2006/10/25
是不是因为扫描 的灵敏度不高,所以高含量的使用全离子扫描?SIM分析是什么意思呢?
jinjinthinking
第8楼2014/06/24
三个特征离子可以定性物质出处是哪里呢,依据是什么呢,一直想了解一种物质定性需要几个特征离子,能请教下不?》
千层峰
第9楼2014/06/25
定性离子越多越好吧。2-3个离子就下定性结论,往往会出错的。
symmacros
第10楼2014/06/27
另外就是保留时间或保留指数也要一致。
