【讨论】CE电解液瓶和废液瓶需要定期清洗吗?
毛细管电泳(CE)
  • 我们的CE里,那两个瓶都是空的,它们有什么用吗?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • zhangrongcan
    第1楼2006/10/24
    你用的是安捷伦的毛细管电泳仪吧。那两个瓶子是做大量样品时用的,在运行程序里面设定自动添加电解液,废液瓶则是收集废液用的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 芝兰
    第2楼2006/10/24
    zhangrongcan兄好久没发言了
    欢迎常来啊!
  • 芝兰
    第3楼2006/10/24
    清洗的话要视你的实际使用情况而定,如果你经常用,那需要洗,如果不太用,那也没必要。
  • bailifei
    第4楼2006/10/24
    原来如此,谢谢两位指点!
  • wds408
    第5楼2006/10/24
    我用的是Beckman 的电泳仪
    与楼主的不一样
    不过电泳洗液最好定期换!
  • 独角兽
    第6楼2006/10/25
    同意。
    luqinhua 发表:清洗的话要视你的实际使用情况而定,如果你经常用,那需要洗,如果不太用,那也没必要。
  • zhangrongcan
    第7楼2006/10/25
    毕业后就再也没摸过,甚至没有见过毛细管电泳仪。
    补充一句,如果是做科研,研究衍生条件和电泳条件的话,就要经常更换缓冲液,一般是不会用到那两个的大瓶子的。如果是在同一种电泳条件下检测大量样品,那就要用到那两个大瓶子了。有些人是晚上设定好自动添加缓冲液的程序,放上几十个样品,让仪器自动运行,第二天就来看结果。但这么做的前提是,你要保证在电泳过程中毛细管不会堵塞。
    我一般是每电泳一次,就换一次缓冲液(当然是同一批次配制的)。因为我用的缓冲液里面有易挥发的有机溶剂。缓冲液里面没有易挥发的物质的话,一般电泳两三次后就换。
    luqinhua 发表:zhangrongcan兄好久没发言了
    欢迎常来啊!
  • bailifei
    第8楼2006/10/26
    看了zhang兄的回复,真是长见识,请以后多多指教!
  • hwynj
    第9楼2006/11/05
    用到的东西,使用前一定要清洗。
    这是常 识!
  • qie427
    第10楼2006/11/26
    定期清洗,和更换才能保证你的分离效果会好一些,起码也排除一些不必要得干扰阿!
