hank1095 2006/07/06
仪器真空度没变那可能你管柱或离子源没装好造成离子化的效果比以前差,检查一下管柱进到离子源的位置是否正确,工程师不一定永远都是对的也可能出错的, 还有一些可能的原因参考看看,1.调机的效果,是否没调好造成离子化和离子束的偏差2.离子源灯丝的位置没调好没做最大离子化3.侦测器的感度是否有被改过 我是比较倾向于管柱没装到最好的位置或管柱的切口不够漂亮
michael789 2006/07/05
有可能是新柱子的问题,再换一根吧
hi-lucky 2006/07/06
旧柱子重新老化一下可以试一试。楼上的说得有道理,如果柱子安装的不合适也会有问题的。
cwjzyh 2006/07/07
也可能是衬管的问题,还有调谐结果如何?如果不小心的话可能越洗越脏的。 以及柱头长度和切面是否合适?漏不漏气?柱子伸入离子源的长度?离子盒等。 不要着急,慢慢来。
a00043785 2006/07/05
排除色谱柱流失问题的最佳方法 诊断色谱柱是否存在流失问题的最佳方法是第一次在方法条件下安装色谱柱时,做一次空白色谱图,然后将最近的运行和空白运行色谱图对比。如果在空白运行中产生了很多峰,则色谱柱性能改变,这可能是由于载气中含有氧气,也可能是由于样品残留。如果有 GC-MS,则低极性色谱柱的典型流失离子(例如 DB/HP-1 或 5)质/荷比 m/z 将为 207、73、281、355 等,大多数为环硅氧烷。
