气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/11/09
在这个空格处点右键,出现增加事件,最小值,设定最小峰积,在“值”输入1000或2000,点上面“会话“底下黄红色小峰键,积分就行了。
第2楼2015/11/09
做完是这个样子的。
东方孤侠
第3楼2015/11/09
另外我对进样序列中的(允许时间)这个概念不是太理解,工程师说和柱温箱温度设置时间有关。如果我安装这个方法,允许时间要大于升温时间总和?设30分?
第4楼2015/11/09
转动积分也不对,最小峰面积设定后,这些小峰都不会有,可以把转动积分时间拉长,如4.00min积分,20min关闭转动积分,都无影响。
第5楼2015/11/09
你照方法的温度输进去就可以,总时间软件会计算,不用管它。
第6楼2015/11/09
好了,谢谢张老师,以后有什么不懂的,再请教您
第7楼2015/11/09
有什么问题欢迎来发帖。以前写过关于峰宽阈值的原创,可以看一下。http://bbs.instrument.com.cn/topic/5481126
安平
第8楼2015/11/09
最好把图放大一下看看,是否需要积分。 如果想要滤掉峰,一般用增大阈值的办法。不过最好看看细节。
第15楼2015/11/10
还是昨天的那张图,我按照步骤做下来,发现结果竟然是零,帮忙看下哪点弄错了?
第16楼2015/11/10
.。。继续上图
