气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2014/02/16
将时间后延6分钟看看。我们以前是用FID做的微量,C4时间较后,所以我觉得如果有峰,时间应可能在22...24处,当然,这也要看你的条件。个人观点。
飘殇
第2楼2014/02/16
你是用的温恒吗,后面一段用程升看看。
zyl3367898
第3楼2014/02/16
先变成程序升温,不行的话再换检测器FID试试。
安平
第4楼2014/02/17
程序升温看看。hayesep Q么?
开封汴梁
第5楼2014/02/17
程序升温试试,重烃受温度影响较大!其次,TCD检测器也没有FID灵敏些
雨木霖
第6楼2014/02/17
换成程序升温,或者时间长点。
第7楼2014/02/17
Hayesep 的型号种类很多,需要注意。
第8楼2014/02/17
楼主可以作为参考
第9楼2014/02/17
最后这三个峰也属于大包状,是什么原因?
第10楼2014/02/17
我截的图属于在线色谱,分析时间短,又是属于恒温,导致峰型不是很好
