请问有关样品处理的问题
ICP光谱
  • 请问各位专家,用icp检测原油中硅含量,样品如何处理较好?
    谢谢
  • 第1楼2004/11/08
    加温,使样品蒸发,然后测试。
    说的不对的地方请多指教
  • 第2楼2004/11/08
    原油好像不是很容易蒸发。我认为要用干法。
    endure 发表:加温,使样品蒸发,然后测试。
    说的不对的地方请多指教
  • 第3楼2004/11/09
    资料中心有测油的资料,自己可以去看看
  • 第4楼2004/11/09
    支持楼上所说的,能不能详细说说
  • 第5楼2004/11/09
    资料中心有用AA分析油的,我想可以借鉴样品处理的
  • 第6楼2004/11/09
    油样也可以用湿消解,但要求消解的技术比较娴熟。取样一定,加入硝酸后在电热板上150度左右加热,至油全部变黑,这时极有可能出现燃烧的现象,不用怕,让它烧,烧完有机质后就变成淡黄色清亮溶液了。如果变黑后立即取下,稍冷再加热,如此往复即可以防止燃烧,同样可以消解完全。
  • 第7楼2004/11/09
    哈哈,长见识了
    muaiy520 发表:油样也可以用湿消解,但要求消解的技术比较娴熟。取样一定,加入硝酸后在电热板上150度左右加热,至油全部变黑,这时极有可能出现燃烧的现象,不用怕,让它烧,烧完有机质后就变成淡黄色清亮溶液了。如果变黑后立即取下,稍冷再加热,如此往复即可以防止燃烧,同样可以消解完全。
  • 第8楼2004/11/09
    重油中重金属分析,一般是经过灰化处理,再用HNO3溶解的。也不知适不适合硅的分析。
  • 第9楼2004/11/09
    说说怎么灰化处理的
    cnxnq11 发表:重油中重金属分析,一般是经过灰化处理,再用HNO3溶解的。也不知适不适合硅的分析。
  • 第10楼2004/11/10
    给我的感觉就是普通酸不能溶解硅
