特殊中药材的粉碎设备
常用设备综合讨论
  • 对于某些中药材,非常难于粉碎。比如,菟丝子,普通的粉碎机只能粉碎其表皮,不能完全粉碎,及时烘干研磨也无法进行粉碎。而且,一般的粉碎机都是打碎的方式或者切的方式,没有完全研磨方式进行的,大型球磨机除外啊。有没有适合特殊中药粉碎的小型设备呢?粉碎的力又是哪种?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加5积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖~
  • 秋海听雨
    第1楼2015/11/11
    给你推荐一款德国IKA的,MF10.2冲击研磨头用于粉碎如矿石、建筑材料等脆性、坚硬的物质。硬度为6 Mhos。技术规格:工序类型 在线 最大圆周速度 31.4 m/s 最大给料硬度 6 Mohs 最大给料颗粒 10 mm 研磨室材料 不锈钢1.4308 研磨室,可用水冷却 不 研磨物料可在研磨室用干冰冷却 是 研磨物料可在研磨室用液氮冷却 不 外形尺寸 320 x 450 x 300 mm 重量 2.7 kg 性能特点:MF 10.2 冲击研磨头。研磨后的物料在排放前经筛子筛选出来,可更换不同孔径的筛子(需另配)。研磨后的物料可用标准的NS 29容器收集。MF10.2冲击研磨头如果您对本产品价格、图片、参数、售后等有任何疑问欢迎致电咨询!
  • 面对面想你
    第2楼2015/11/13
    我们公司有球磨粉碎机、气流粉碎机,都是粉碎粉体材料的,估计不适合药材。
  • 梧桐
    第3楼2015/11/13
    我们车间也有球磨机,这个在实验室它不适用啊。
    面对面想你(jackcong) 发表:我们公司有球磨粉碎机、气流粉碎机,都是粉碎粉体材料的,估计不适合药材。
  • 梧桐
    第4楼2015/11/13
    能粉碎石头的粉碎不了这种中药材,石头脆,中药材任性
    秋海听雨(v3019433) 发表:给你推荐一款德国IKA的,MF10.2冲击研磨头用于粉碎如矿石、建筑材料等脆性、坚硬的物质。硬度为6 Mhos。技术规格:工序类型 在线 最大圆周速度 31.4 m/s 最大给料硬度 6 Mohs 最大给料颗粒 10 mm 研磨室材料 不锈钢1.4308 研磨室,可用水冷却 不 研磨物料可在研磨室用干冰冷却 是 研磨物料可在研磨室用液氮冷却 不 外形尺寸 320 x 450 x 300 mm 重量 2.7 kg 性能特点:MF 10.2 冲击研磨头。研磨后的物料在排放前经筛子筛选出来,可更换不同孔径的筛子(需另配)。研磨后的物料可用标准的NS 29容器收集。MF10.2冲击研磨头如果您对本产品价格、图片、参数、售后等有任何疑问欢迎致电咨询!
