XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2006/10/25
因为每个元素都又一个检测极限。XPS的是原子百分含量不能低于0.1%。所以造成你的结果不一样可能是由于含量低元素分析测到而XPS测不到。所以结果就不一致了。
hanks1968
第2楼2006/11/02
但是结果差别太大了.元素分析数据含碳量为50%,而XPS将近70%,不知何故?
第3楼2006/11/02
但是我用元素分析测含C量是50%,但XPS是70%,差别太大了呀 ?
好友
第4楼2007/06/23
主要是因为样品表面存在碳污染。当然还有其它缘故。
supercat
第5楼2007/07/28
空气中的碳污染了表面
iamjingyan
第6楼2008/07/30
肯定是污染了表面。另外仪器不一样结果有一定的差别
