【求助】硫的XPS表征中的双重分裂峰的问题,请指教!
  • 内阁大学士
    2010/08/01
XPS及其它能谱仪
  • 硫的XPS表征中的双重分裂峰的问题,请指教!
    XPS表征炭材料中的硫时,什么情况下需要在拟合是将双重分裂峰分出来?
    有的文章在对硫官能团拟合分峰时,没有涉及到双重分裂峰,就一个2p,没有2p1/2和2p3/2,
    但有的文章在对硫官能团分峰时,分出了2p1/2和2p3/2峰,
    这是怎么回事?
    硫的哪些官能团分峰拟合时需要分出双重分裂峰2p1/2和2p3/2?
    如果分出双重分裂峰,那2p1/2和2p1/3的分峰是不是都表示同一种官能团?这个时候计算官能团的面积以哪一个峰为准?是不是用加法?还是取平均值?
    谢谢,这是很令人苦恼的问题,拜托!
  • 七月冰
    第1楼2010/08/13
    能不能把文章穿上来看一下?用了多年XPS,没见过这种情况。
  • feixiong5134
    第2楼2010/08/22
    如果是用单色器,样品比较纯,能够分出双峰。老仪器只要分一个峰就可以
    2p1/2和2p3/2的分峰都表示同一种官能团
    这个时候计算官能团的面积以哪一个峰为准?:以2p3/2的面积就可以
