气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2006/10/24
这个问题我也遇到过,你到仪器的设置部分,就是检查多久调协、多久加机油的那个部分进行更改一下!或者把你的问题提示截图发上来让大家看看是怎么回事!
第2楼2006/10/24
上面说错了,不好意思!我以为是弹出的是仪器内部设置的提示部分呢!你那个不要去理会他就是啊,溶剂延迟这个对你灯丝的保护很重要的呀,何况那个并不影响你的工作呀!到时间他自己会消失的,除非你时间比灯丝要珍贵的时候,可以考虑!!!!!!!
第3楼2006/10/24
如果热脱附仪中氮气经过脱水、脱氧处理之后可以考虑在MS的设置部分把溶剂延迟时间改短点或者去掉
大黄
第4楼2006/10/24
其实我们的氮气的质量应该很不错的,可是每次都会出个比较大的空气峰,所以就设置了溶剂延迟。如果不点忽略的话会不会产生后续的什么问题?
azclub
第5楼2006/10/24
应该是选择不忽略吧,这样可以保护灯丝,使其延长寿命.这个不用管它吧,到了溶剂延迟时间后自己就消失了,这是为了保护灯丝设置的吧.
soho1107
第6楼2006/10/24
不用管它,会自动消失的.本身当然可以去除,但是你做其它实验,忘了把参数改回来,可能会遇到比较严重的问题.所以,还是劝你不要改动.
第7楼2006/10/24
这样啊,多谢解答
friend9510
第8楼2006/10/27
如果热脱附,没有溶剂的问题,在方法设置时,在MS部分设置溶剂延迟时间为0就可以了,进样时就不出了。如果有溶剂,记得一定要设置溶剂延迟哟
maxhuang
第9楼2006/10/30
这是程序自带的,好像没办法取消掉
nuannuan
第10楼2006/11/01
主要是保护灯丝,延长其寿命。就带着呗,影响不了工作。
