加盐酸保存水样
水质检测
  • 水样的检测项目里,Sb、Hg、油类,需要加盐酸保存样品,为什么不加其它酸?还有别的项目也是只能加盐酸吗
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2015/11/12
    我是觉得检测的时候,标准方法里写的就是盐酸基体,标准溶液里也是盐酸,所以水样也这么加吧
  • txtb001
    第2楼2015/11/12
    按照《493—2009水质样品保存与水质管理技术的规定》Sb 加HCl,0.2%氢化物法,可保存14天。 汞,加HCl,1%如为中性,1L水中加浓HCl10mL。石油类,加HCl至pH<2.
    为什么Sb、Hg采样要用盐酸? 因为要将与有机物或颗粒物结合在一起的金属转化成原子吸收光谱仪可以测定的形式,为了测定各种金属的最佳回收率,针对各种具体的被检水样类型,可选用下列技术:氯化物和高氯酸是较理想的基体;硝酸也可取;尽量避免使用硫酸。测定银和钍时,不可用氯化物基体;而测定锑、钌、锡时,最好加入氯化物;分析钛时,硝酸消解后要加入硫酸以溶解氧化钛;测定总砷和总硒时要用国标规定的特殊方法;测定总汞时,也要用总汞国标规定的特殊方法;分析银时,由于它有吸附在容器避上或生成氯化银,所以要用浓NH4OH将水样调成碱性,然后每100mL水样加入1mL碘化氰,混匀水样并静置1小时才能再继续分析。
    在分析方法与被分析金属不相矛盾的情况下,分析较清洁的水或经高级处理过的废水中的碱金属和碱土金属时,用硝酸消解;含有易氧化有机物的水样用硝酸-硫酸消解;含有难氧化有机物的水样用硝酸-高氯酸消;对含有大量有机物的水样要进行灰化。有机物含量高或含难分解有机物的污泥,采用上述介绍的消化技术。酸消解可消除来自氰化物、亚硝酸盐、硫化物、亚硫酸盐、硫化硫酸盐和硫代氰酸盐的干扰。
    为什么采石油类要加HCl? 石油类,其实是溶解在四氯化碳中而收集到的所有物质,当然包括油和脂,也包括其它物质(如硫化物,有机染料及叶绿素等),硫酸和盐酸、磷酸及都是常用的酸水解剂。使用时要根据他们的特点使用,硫酸和盐酸比较便宜,硫酸更廉价,同时硫酸可以得到很高的浓度以及硫酸难挥发的特点,常用于需加热的酸水解,盐酸无法达到很高浓度,同时加热易挥发,一定程度上限制了它的使用;但是硫酸较高浓度时有强的氧化性,这也可能在一定程度上限制了它的使用。而磷酸有难挥发,氧化性弱的特点,但酸性比较弱。所以在选择酸时还是有很多的讲究的。盐酸在水解中只起催化作用,不参与反应,只是提供一个水解的环境,所以选择盐酸是正确的。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/11/14
    有啊,很多其他的重金属数据都是要求加硝酸啊
  • 透明
    第4楼2015/11/22
    根据反应原理等吧
