直读光谱
第1楼2004/06/01
快检查氩气吧!看看纯度。
第2楼2004/06/01
故障1、氩气纯度不够,达不到分析要求。解决办法:更换氩气试试;故障2、样品制备不合乎要求,可能不平或表面污染。解决办法:重新加工样品。故障3、分析间隙可能偏离,有可能轻微突出。解决办法:检测激发分析电极,看是否正常。先试试上述三种方法,看行不行!
第3楼2004/06/04
以上三点都没问题。动动发谢架电线,状况似乎好一点,仔细查线,也接得好好的。似乎是哪里接触不好?
第4楼2004/06/27
激发能量不足也可能是一个原因。
第5楼2007/03/24
不错!不错!现在发现这里面的高手真的很多哦!学习!
第6楼2007/03/24
如果是ARL3460的,我有一个小经验:将火花室内石英玻璃杯侧面的小孔对准排气的孔。问题就解决了。百试不爽。
第7楼2007/05/21
一般是气体的问题
第8楼2007/05/25
原因:这种情况多为氩气纯度不够或仪器内部管路堵塞导致的。解决办法:⑴对于氩气纯度不够,可以更换气瓶或将氩气净化器净化吸附柱再生;⑵对于仪器内部管路堵塞问题,可以对氩气管路进行检查、清理、重点应放在激发台下U型管和其上的电磁阀部分,该部分管路较细容易发生堵塞;⑶废气排放管堵塞也会导致异常上述现象。
第9楼2007/05/30
出了前面几项可能性之外,还要 擦干净火花室和绝缘用的石英体。
第10楼2009/01/20
快配台氩气净化机什么事情都解决了
