炬管老是熄火,怎么回事啊?
ICP光谱
  • 炬管老是熄火,怎么回事啊?
  • 第2楼2004/06/01
    要不然我们无法回答。
  • 第3楼2004/06/01
    是在看似正常的情况下突然熄火,搞不清楚怎么回事
  • 第4楼2004/06/01
    有时候是在点火后不久,有时候是在测试进行中。
  • 第6楼2004/06/02
    楼上说的有道理。nod
    我不知道你用的是什么仪器。象他激式高频发生器配套的匹配电路不好,或者自动功率调节不行,也会出现上述问题。
  • 第7楼2004/06/03
    出现你说的机会不会太多。
    strings 发表:楼上说的有道理。nod
  • 第8楼2004/06/03
    可能的情况要考虑的,定向偶合器出毛病,这个机会就很大。
    renzhihai 发表:出现你说的机会不会太多。
  • 第9楼2004/06/05
    建议从下面几点去查一下问题:
    1。雾化室里的水是不是多了,如多,调整其位置(仪器说明书上应有如何调)
    2。调整AR气的流量,向大调或向小调后,看是不是有改观,如有,进行细调。
    3。此外会涉及一些安全保护方面的,因为冷却水或其它小故障造成联锁熄火。
    如仍未解决,请告诉一下你的详细设置可好?
