前处理综合讨论
qiqiaoyupu
第1楼2006/10/24
北大实验室和浙大实验室都是用台钳夹牢金属,用钢锯锯!555,而且用力要平稳,锯速要均匀,以防活波金属剧烈氧化发生燃烧。而且,表面的氧化皮也要轻柔的去掉。
可人
第2楼2006/10/24
线切割就可以吧,对式样的破坏很小的,就是贵点,但是切面整齐氧化破坏小,好像是5元一毫米还是一厘米就不记得了。当然可以用卡台卡住,用锯子锯,不知道你的材料是什么的,要是耐磨金属就费尽了!!
zclee
第5楼2006/10/25
用切片机呀,可以控制压力,切入深度,以及切割速度。对于不同样品材质可以更换切割碟
中国龙
第8楼2006/10/29
好像有金属切割机用台钻钻点金属屑不行吗?〉
feifeiniao
第9楼2006/10/31
激光烧蚀进样不知道是不是适合?如果是ICP、ICP-MS进样的话可以考虑
xiaobinbin
第10楼2006/11/03
用台钻或钻床钻成屑可以的,但要注意取不同部位混合均匀.
yaoshengyou1
第11楼2007/01/29
如样品较硬,先退火后钻取。如不硬就直接钻了。
cnw881
第12楼2007/01/30
钻花、车花都可以的
shifeng1002
第13楼2007/02/01
用钢锯,砂轮等等
别人都说我很帅
第14楼2007/02/01
要是样品比较大的话 可以考虑到附近的钢铁厂去做下线切割 钢铁厂他们正常情况下 都是要准备那个的 导卫里面的切分刀就是超级硬的材料做的
