前处理综合讨论
qq250083771
第1楼2012/11/01
直接用硝酸 高氯酸消解 实在不行加点盐酸 不会有问题吧?用AFS测定 或者按照国标来吧
envirend
第2楼2012/11/01
谢谢,能不能说得具体些? 至于国标,我还没有看到过--能不能共享一下。
qianguiyun1
第3楼2012/11/02
我们用石墨炉测过玻璃里的硒。
subo01
第4楼2012/11/02
我们做过食品蔬菜中的硒。如果想了解的话可以交流,回头我把以前做的资料找找详细给你说说。
第5楼2012/11/03
好的,等你 好消息。请说的详细些,如何时何温度加什么试剂。
第6楼2012/11/03
玻璃里的硒含量高低如何?有无做这方面的标样? 能否分享一下你们的消解过程? 谢谢
第7楼2012/11/04
含量只有几十PPM。没有标样。
第8楼2012/11/04
含量20个ppm也不算低,土壤的几十个标样,大都是几个ppm。
第9楼2012/11/05
原理:样品经过消化后,在一定的酸性条件下,硼氢化钾使硒(Ⅳ)还原成H2Se挥发出来,用邻菲啰啉铁(Ⅲ)溶液吸收,以分光光度法测定被H2Se还原生成橙红色邻菲啰啉亚铁来测定硒的含量,检测波长505nm。样品前处理:准确称取样品20.0g于三角瓶中,加入2.0ml浓硫酸,加几个玻璃珠,电炉上消化。空白中加入2.0ml浓硫酸,加几个玻璃珠;标准中加入10ppm的硒标准5.0ml,2.0ml浓硫酸,加几个玻璃珠,空白、标准同时做。消化完成后,加入适量蒸馏水,赶酸。然后定容至50ml,即为待测液。
第10楼2012/11/11
谢谢哥们,能不能分享一下你的温度以及时间呢?
