水质检测
sgxy
第1楼2015/11/13
曾经没加保存剂,就是没加硝酸固定,也测过水样,而且是放置了好几天才测定的
txtb001
第2楼2015/11/13
金属铅在人类生活有很多的应用,如报纸,铅字等。连窗台上的灰尘上面都有铅。因此,做铅的时候,请注意别被污染了。有些硝酸试剂本底就有铅的污染,你一旦铅的测定结果偏大,就要怀疑硝酸是不是出了问题。镉随便加硝酸,没有问题。
战天
第3楼2015/11/13
你可以采一瓶子水样先测一次然后分成两瓶,一瓶不加稳定剂,过几天再测看看结果不就知道了。影响肯定是有的。
名字长了容易引起注意
第4楼2015/11/14
如果是采集后立即测定,个人感觉影响不会有多少这个加固定剂的还有个目的就是和标准溶液的酸度一致
郭景祎
第5楼2015/11/14
有影响,我们都是加的,没加的偏低
透明
第6楼2015/11/22
时间长了会影响吧
