James yu
第2楼2006/10/25
该仪器配备有显微镜附件和光管接口及一台气相色谱.
仪器配有3个检测器,其中一个是DTGS检测器(370-4000cm-1),二个MCT检测器(700-4000cm-1)
还有漫反射附件及显微ATR附件。
仪器主要用来做剖析、药材鉴定及中草药中挥发油成分鉴定(当然还有质谱等仪器的相互协助了)。
这台仪器的迈氏干涉仪采用的是机械驱动,所以扫描速度不是很快。实验室另外有一台伯乐的FTS-40采用空气轴承的FTIR,扫描速度很快;还有一台PE683, 这是一台很经典的光栅红外,2005年报废,在这个课题组用了二十多年。在我刚进入这个课题组时,还有一台尼高力的棱镜红外(非常大的落地式仪器),但当时已经不能使用了,我记得拆仪器的时候参加了,还卸下了几个非常好的镜子。
另外这个课题组还有许多宝贝:全套的Sadtler 谱图,高灵敏气槽,许多不同型号的液体池……
组内有几个老师还专门做仪器开发,如相关分析仪,红外在线分析仪,农残荧光检测仪等......
在这样的课题组内工作很荣幸,能够增长很多知识,开阔视野,不过这些老师大部分不只是学化学专业的,好多是物理和电子等专业毕业的,在这个课题组工作了4年左右,感觉是自己成长最快的4年。
