sendtony6
第9楼2010/09/22
樓主問題夠清楚了...
一樓的~是你沒玩過FISCHIONE公司1010
恰好最近~我也正在弄那台~那台真不是普通的爛~
(我用過gatan跟FISCHIONE~gatan的方便~快速且好用)
回到你問題~
怎麼調離子束~
首先你必須先確定你的試片座有在正確的聚焦高度
載座高度是可以調整的~(通常會調至最高位置)
然後~把機台上的OM拿下來~
背蓋後面上方3顆螺絲取下~
掀開背蓋~你就會看到離子腔(外部)後面有3大3小的螺絲
調整3顆小螺絲~就可以調整離子束的位置
FISCHIONE 1010機台~只能非常微調離子束~
它是利用內部有3個小彈簧去移動槍的位置
它唯一的好處是
它可以打高角度~加液態氮避免金屬試片相變化
缺點是...低角度常常打不到試片
所以對於金屬試片FISCHIONE公司1010會很合用~
但是對於陶瓷~半導體材料卻是非常難用
(陶瓷材料根本不會產生相變化)
如果還是不知道怎麼調~寄信給我~
我畫圖檔給你看
至於怎麼才算調好?
你必須調至看見2條離子束互相交匯
如果你只是看到一團藍霧光~那就是沒調好
如果懶得作玻璃試片~也可以拿紙片夾在載座上去打
去看打完後的痕跡
(說到試片的夾具~真是難用...)
建議大家還是買gatan的...
