ICP光谱
tang566
第1楼2015/11/15
管路中有残留污染方法,用酸溶液快泵冲洗。
似水流年
第2楼2015/11/16
先用酸泡雾化器,炬管,管路中的进酸液清洗,最后用蒸馏水冲洗
Garvey
第3楼2015/11/16
多冲洗,酸液冲洗
ngh
第4楼2015/11/16
每次做完实验 都要先用稀硝酸对进样系统清洗 然后用蒸馏水冲洗
tx7236
第5楼2015/11/16
是不是炬管部分最容易受到污染,而且不好清洗掉
第6楼2015/11/16
如果你要是晚上自动进样的话,夜间做完样品,你是如何设置清洗程序呢?
y461008341
第7楼2015/11/16
一般都是配友两套进样系统的,患者使用,经常清洗。
第8楼2015/11/16
我们这里没有配自动进样的 都是手动进样的 所以一般都安排在了白天的实验
依风1986
第9楼2015/11/17
ICP進樣系統的污染就是樣品殘留,樣品濃度大,污染嚴重,某些元素存在記憶效應,導致污染嚴重
第10楼2015/11/17
污染後一般都是清洗進樣系統,該換的就換,污染不僅對霧化室,矩管也是有的,進樣系統也嚴重
