问题:迪马科技哪几款液相色谱柱满足2015药典银黄颗粒中的绿原酸的检测要求?
答案:Leapsil C18 ,Diamonsil C18、Platisil ODS三款液相色谱柱
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币)
dahua1981(注册ID:dahua1981)——沙发
langyabeilei(注册ID:langyabeilei)——9楼
shudawang(注册ID:v2893540)——10楼
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
银黄颗粒中的绿原酸的检测
样品制备制备方法 | 1. 对照品:取绿原酸对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加50%甲醇制成每1 mL含40 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取装量差异项下的银黄颗粒,研细,取10 g,精密称定,置50 mL棕色量瓶中,加50%甲醇50 mL,超声处理(功率500 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,加50%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Leapsil C18 100 x 4.6 mm,2.7 μm (Cat#:86002) |
流动相 | A:乙腈 B: 0.4%磷酸溶液 梯度 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 327 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 10.562 | 1087809 | 173359 | 54008.959 | 1.002 | -- |
1 | 7.501 | 1806148 | 153782 | 8614.389 | 0.742 | -- |
2 | 10.445 | 3727483 | 458651 | 32615.111 | 0.923 | 10.614 |
3 | 11.355 | 2055645 | 283373 | 46607.279 | 0.943 | 4.121 |
4 | 20.011 | 751117 | 119505 | 185425.796 | 1.042 | 43.688 |
5 | 20.706 | 537309 | 73974 | 156064.380 | 0.987 | 3.513 |
6 | 22.225 | 1294912 | 177354 | 180613.419 | 1.044 | 7.256 |
7 | 25.359 | 9440551 | 1082242 | 172796.286 | 1.020 | 13.829 |
